5 декабря 2018
Станок для изготовления проволочной сетки
1.Эта машина работает по технологии электрического синхронного контроля. Процесс сварки и время сварки контролируются цифровой интегральной электрической схемой. Процесс сварки протекает стабильно и с высокой точностью. Сварные соединения имеют малое пятно контакта, не имеют дефектов и обладают высокой прочностью.
2.Машина вытягивает продольные и поперечные проволочные сегменты из бухты проволоки.
3.Данное оборудование снабжено специальным устройством для нарезания проволоки (устройство защищено государственным патентом ZL2208722.2), а также системой определения положения ячеек (патент AL02208721.4), таким образом, расстояние между элементами сетки одинаковое и постоянное, что необходимо для разделки получаемого изделия.
4.Станок имеет систему вытягивания сетки, которая отрезает проволочные элементы сетки под   действием механической нагрузки (система защищена государственным патентом ZL200520024380.9) и устройством позиционирования сетки. Это позволяет контролировать отверстия проволочных петель и открытую часть сетки более тщательно, и более точно проводить операцию сварки.
Модель ЛМ-189
Диаметр проволоки 1.8-3.5мм
Подача продольной проволоки Непрерывные проволоки
Подача поперечной проволоки Прерывные проволоки
Ячейка 50*50-200*200мм
Питание 380в 50гц
Мощность 189 ква
Количество электродов 24
Ширина сетки 1200мм
Мак. скорость 45родов/мин
Вес 3.2Т
Габариты 1.8*2.5*1.8м
Источник: ООО Хэбэй Лума
