5 декабря 2018
Станок для производства сварной кладочной сетки
1.Станок работает по технологии электрического синхронного  контроля. Процесс сварки и время сварки контролируются цифровой интегральной электрической схемой. Процесс сварки протекает стабильно и  с высокой точностью.
2. Сварные соединения имеют малое пятно контакта, не  имеют дефектов и обладают высокой прочностью.
3.Машина вытягивает продольные проволочные сегменты из бухты проволоки. Данное оборудование снабжено специальным устройством для нарезания проволоки, а также системой определения положения ячеек , таким образом, расстояние между элементами сетки одинаковое и постоянное, что необходимо для разделки получаемого изделия.
4.Станок имеет систему вытягивания сетки, которая отрезает проволочные элементы сетки под действием механической нагрузки и устройством позиционирования сетки.
5.Это позволяет контролировать отверстия проволочных петель и открытую часть сетки более тщательно, и более точно проводить операцию сварки.
6. Можно получить сварочные сетки рулоном или картой .
Технические параметры
Модель ЛМ-2500 ЛМ-2100 ЛМ-1200
Ширина сетки 900-2500мм 900-2100мм 900-1200мм
Мак. количество электродов   48 42 24
Диаметр проволоки 3,0-5,0мм
Ячейка 50*50-200*200мм
Режим подачи поперечной проволоки С бункера
Режим подачи продольной проволоки С бухты
Мак. скорость сварки 45 рядов/ мин
Тип сетки В рулонах или в картах
Материал низкоуглеродистая , оцинкованная проволока
Питание 380v 50HZ
Источник: ООО Хэбэй Лума
