5 декабря 2018
Станок для производства сварной огражденной сетки
1.Станок работает по технологии электрического синхронного контроля. Процесс сварки и время сварки задаются системой программируемого логического контроллера.
2.Панель ввода представляют собой сенсорный экран  и клавиатура , что делает программирование станка более логичным и интеллектуальным , тоже обладает особенности : крепко сжимать раз ; многократная сварка .
3.Машина работает от электродвигателя, имеет загрузочный  жёлоб ,который работает от шагового двигателя , продольная проволока, подаваемая при помощи тормозного двигателя , а вытягивает сетку припомощи шагового двигателя.
4. Продольно и поперечно подаваемая проволока предварительно выпрямляется и нарезается и поэтому толкько получается сетки картой .Преимущество этого станка : можно существовать разные ячейки между продольными проволоками.
Технические параметры
Модель ЛМ-3А/250
Ширина сетки 900-2500мм
Мак. каличество электродов 48
Продольный диаметр проволоки 3-6мм
Поперечный диаметр проволоки 3-6мм
Росстояние между продольными прутками 50-300мм
Росстояние между поперчными прутками 25-300мм
Мак. длина сетки 6000мм
Подача продольной и поперечной проволоки разрезанная проволока с бункера
Мак. скорость сварки 50 рядов/мин
Тип сетки В картах
Материал низкоуглеродистая , оцинкованная проволока
Питание 380 V
Габариты 8*3,2*1,75м
Применение : Производство в основном изпользуется для скоросной дороги , железной дороги ,аэропорта , и жилье ,также тележки для покупок , полки показа и т.д. .
Источник: ООО Хэбэй Лума
